Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • La première chose à faire sera de dévisser toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Gardez toutes les vis en ordre. Des vis noires vont sous le bas de la caméra et les vis argentées vont sur les côtés et à l'intérieur de la caméra.
  2. Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger et de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le boîtier de la caméra.
  3. Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous ouvrez le boîtier de la caméra, vous pourrez travailler sur n'importe quelle partie de la caméra.
  4. Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F, Condensateur flash: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F, Condensateur flash: étape 4, image 2 de 2
    • Attention: toucher les fils du condensateur peut provoquer des blessures graves. Utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
    • Retirez délicatement le condensateur à l'aide du spudger.
  5. Remplacement du condensateur du flash du Samsung WB35F: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le fil de la batterie et remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle batterie.
    • Connectez les fils à la nouvelle batterie et remettez la batterie dans la borne.
    • Connectez le fil positif à la borne positive de la batterie et le fil négatif à la borne négative de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarmad Khan
Membre depuis le 01/09/15
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 1,948
