Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • La première chose à faire sera de dévisser toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Gardez toutes les vis en ordre. Des vis noires vont sous le bas de la caméra et les vis argentées vont sur les côtés et à l'intérieur de la caméra.
  2. Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger et de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le boîtier de la caméra.
  3. Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous ouvrez le boîtier de la caméra, vous pourrez travailler sur n'importe quelle partie de la caméra.
  4. Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F, Boutons menu: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F, Boutons menu: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement le ruban du menu / panneau de contrôle.
  5. Remplacement des boutons de menu du Samsung WB35F: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous débranchez le ruban. Retirez l'ancienne carte et remplacez-la par une nouvelle carte de menu / commande.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarmad Khan
Membre depuis le 01/09/15
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 731
