Aller au contenu principal
Samsung WB35F Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: étape 1, image 1 de 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: étape 1, image 2 de 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: étape 1, image 3 de 3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Samsung WB35F Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Screen Replacement: étape 3, image 1 de 3 Samsung WB35F Screen Replacement: étape 3, image 2 de 3 Samsung WB35F Screen Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
  4. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: étape 4, image 1 de 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: étape 4, image 2 de 3 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: étape 4, image 3 de 3
    • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
  5. Samsung WB35F Screen Replacement: étape 5, image 1 de 2 Samsung WB35F Screen Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • First disconnect the ribbon by using spudger.
    • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
    • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
Sarmad Khan
Membre depuis le 01/09/15
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 870
