Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de contrôle du Samsung WB850F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de contrôle du Samsung WB850F, Panneau de contrôle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Samsung WB850F, Panneau de contrôle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Samsung WB850F, Panneau de contrôle: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips # 0 pour retirer les six vis extérieures. L'orientation se fait depuis l'avant de la caméra.
    • 2 vis sont situées en bas.
    • 2 vis sont situées sur le côté gauche. (Port HDMI)
    • 2 vis sont situées sur le côté droit de la caméra. (Côté HDMI opposé)
  2. Remplacement du panneau de contrôle du Samsung WB850F: étape 2, image 1 de 1
    • Pour retirer le boîtier de l'écran arrière, utilisez l'outil d'ouverture bleu pour ouvrir le boîtier par le côté droit.
  3. Remplacement du panneau de contrôle du Samsung WB850F: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du Samsung WB850F: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer la vis du panneau de commande.
    • Soulevez le panneau de commande du côté où la vis vient d'être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jousling Vazquez
Membre depuis le 02/08/16
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Only problem .. Where can I buy a replacement control panel.
D Traynor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 707
