Aller au contenu principal
Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e
Ce dont vous avez besoin
  1. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e, Display: étape 1, image 1 de 2 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e, Display: étape 1, image 2 de 2
    • Rimuovi il carrello porta SIM e MicroSD.
  2. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 2, image 1 de 2 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 2, image 2 de 2
    • Sgancia la cover posteriore aiutandoti con uno strumento in plastica per fare leva o una iSesamo/Jimmy.
    • Inseriscilo tra la cornice del display e la scocca laterale e fallo scorrere lungo il bordo, in modo da sganciare completamente le due parti.
    • Fai attenzione se usi un iSesamo o un Jimmy in quanto sono di metallo e rendono molto facile la rottura di componenti interni. È preferibile usare un utensile in plastica.
  3. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 3, image 1 de 1
    • Sgancia il connettore del Touch ID.
  4. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 4, image 1 de 1
    • Usando un cacciavite Philips #00 rimuovi le 13 viti che fissano la copertura interna.
  5. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 5, image 1 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 5, image 2 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 5, image 3 de 3
    • Ora puoi rimuovere la protezione superiore e quella inferiore che coprono rispettivamente la scheda logica e l’altoparlante.
  6. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 6, image 1 de 2 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 6, image 2 de 2
    • Rimuovi i seguenti connettori:
    • Connettore batteria;
    • Connettore Display;
    • Connettore flat tasti volume/tasto accensione;
    • Connettore scheda logica inferiore.
    • Il flat di collegamento della scheda logica inferiore dovrai rimuoverlo anche dalla scheda inferiore, prima di poter continuare la riparazione.
    • Sul flat che collega la scheda inferiore con la scheda madre c'è una freccia, durante il rimontaggio la freccia va verso la scheda madre principale.
  7. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e, Rimuovi la batteria: étape 7, image 1 de 1
    • Rimuovi la batteria inserendo alcune gocce di alcool al di sotto della batteria e lasciandole agire per un minuto circa. In questo modo indebolisci la forza del biadesivo che fissa la batteria.
    • Se vedi che non sono bastate e devi fare molta forza rischiando di piegare o danneggiare la batteria, applica altro alcool in modo da aiutarti di più.
    • Non forare né piegare mai la batteria.
    • Durante il rimontaggio ricordati di applicare del nuovo biadesivo per tenere ferma la batteria.
  8. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 8, image 1 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 8, image 2 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 8, image 3 de 3
    • Disconnetti le due antenne dalla scheda madre.
    • Ricordati la posizione quando rimonti il telefono.
    • Rimuovi la scheda madre sollevandola dalla parte alta.
    • Rimuovi il microfono facendo attenzione in quanto è incollato e si danneggia facilmente. Aiutati scaldando un po' quella zona.
  9. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 9, image 1 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 9, image 2 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 9, image 3 de 3
    • Rimuovi la vibrazione facendo attenzione in quanto è incollato. Aiutati scaldando un po' quella zona.
    • Rimuovi la scheda logica inferiore.
    • Rimuovi l'altoparlante facendo attenzione in quanto è incollato. Aiutati scaldando un po' quella zona.
  10. Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 10, image 1 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 10, image 2 de 3 Sostituzione del display di Samsung Galaxy A20e: étape 10, image 3 de 3
    • Una volta che hai completato le rimozioni dei componenti, puoi cominciare il riassemblaggio inserendo i componenti sul nuovo display.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
16 autres ont terminé cette réparation.
Smilzo
Membre depuis le 11/09/13
11 267 Réputation
39 tutoriels rédigés
12 commentaires
this guide isn’t for a A20 its for an A20e
CPR Jackson TN - Réponse
Ciao,il codice completo è A20E SM-A202f .
se cerchi questo codice nelle guide riparazione trovi telefono-Android-Samsung-A- A20e SM-A202f trovi la mia guida del display. Non posso nominarla come la cartella genitore,non so se questo è un bug. Grazie
Smilzo -
If you're gonna re-use the battery I wouldn't use heat, it damages the cells inside of the battery. Just pry with a spudger and have
joey Van beek - Réponse
I'm sorry I don't agree with a spudger without adequate heat the battery would bend to be removed. The adhesive is very resistant and the heat must be dosed appropriately for the situation so as not to damage the battery and the other components
Smilzo -
In another vid, to remove the battery “without" heat, the person used “rubbing alcohol” said it consumes the adhesive making it very easy to remove, placing it with a syringe like tip, along both the left and right sides, when the phone is in the normal upright position. And because rubbing alcohol evaporates, it's not harmful to the phone. Then a spudger can be used without brute force. That was a vid for the A205. (2019)
Becky Firestone - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 241
Total : 24,254
