Aller au contenu principal
Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684, Roues avant: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de débrancher l'aspirateur avant de le démonter pour éviter tout choc électrique.
    • Couchez l'aspirateur sur le côté.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #1, dévissez les vis situées derrière les roues avant sur le dessous de l'aspirateur.
  2. Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'aspirateur à la verticale, dévissez la vis unique située sur le cadran central à l'aide d'un tournevis Torx T20 et retirez le cadran du corps de l'aspirateur.
  3. Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot supérieur de l'aspirateur.
  4. Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les deux plaques métalliques grises à l'avant de l'aspirateur.
    • À l'aide du tournevis Torx T20, retirez les quatre vis de la petite plaque grise tenant les grandes plaques métalliques grises.
  5. Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la petite plaque métallique avec le boulon noir au centre et la plus grande plaque grise des deux côtés.
  6. Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur la barre argentée qui maintient les deux roues sur le corps de l'aspirateur et détachez le petit ressort du corps de l'aspirateur.
  7. Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la roue du côté avec le ressort en la tirant hors de l'axe et faites glisser le ressort, car il sera nécessaire pour les roues avant de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caycie Pascual
Membre depuis le 09/26/12
1 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-58, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G58
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,025
