Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Sanyo Katana
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Protection d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Protection d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, retirez les capots en plastique situés sur les coins de l'écran près de la charnière et au-dessus de l'écran, révélant quatre vis en dessous.
  2. Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 4,4 mm dans chaque coin en utilisant le tournevis Tri-wing Y0.
  3. Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 3, image 2 de 2
    • Soulever soigneusement le protecteur d'écran du téléphone en utilisant l'extrémité plate du spudger.
    • Cela nécessitera un peu de force car le dos de l'écran est doublé d'un matériau adhésif.
    • Une fois débarrassé de l'adhésif, retirez le protecteur d'écran du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Boitier avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Boitier avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Boitier avant: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour dégager le boîtier avant des côtés gauche et droit de l'appareil.
    • Une fois qu'il est sorti, tirez la veste avec les doigts.
  5. Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Caméra: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Caméra: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana, Caméra: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Tri-wing Y0 pour retirer la vis de 4,4 mm.
    • Utilisez les doigts pour enlever la bande.
  6. Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 6, image 3 de 3
    • Détachez les connexions du ruban sous la bande de connexion verte et retirez-les de l'appareil. Cela révèlera l'appareil photo.
  7. Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Sanyo Katana: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, retirez la connexion à ruban de la caméra de l'adhésif qui s'attache à l'appareil.
    • Prenez l'appareil photo avec les doigts et retirez-le de l'étui du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Preston
Membre depuis le 03/11/13
216 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 326
