Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Sanyo Katana Eclipse X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sanyo Katana Eclipse X, Démontage du panneau arrière du Sanyo Katana Eclipse X: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sanyo Katana Eclipse X, Démontage du panneau arrière du Sanyo Katana Eclipse X: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé à l'arrière du téléphone.
    • Avec le bouton enfoncé, tirez sur le protecteur de batterie pour le retirer du téléphone.
    • La batterie du téléphone sera maintenant exposée.
  2. Remplacement de la batterie du Sanyo Katana Eclipse X: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser un objet fin sous l'onglet blanc situé au bas de la batterie et soulevez-le avec précaution.
    • Un petit tournevis plat ou carte de crédit peut être utile pour cette étape.
    • La batterie devrait maintenant être libre du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Sanyo Katana Eclipse X, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Alignez les récepteurs en cuivre à l'arrière de votre batterie pour que les récepteurs en cuivre du téléphone touchent les bornes de la batterie.
    • Reportez-vous aux illustrations de photos.
    • Avec votre pouce, exercez une légère pression sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  4. Remplacement de la batterie du Sanyo Katana Eclipse X: étape 4, image 1 de 1
    • Prenez le boîtier arrière du téléphone et placez-le sur la batterie.
    • Appliquez une légère pression, en poussant vers le haut du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Scaggs
Membre depuis le 10/15/12
209 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-3, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-3, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G3
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 440
