Introduction
Ce guide vous montrera comment installer correctement une caméra pour le Sanyo SCP-8100. Si votre appareil a des difficultés à prendre des photos ou qu'il ne prendra pas de photos, vous devrez peut-être installer un nouvel appareil photo.
Vous devrez ouvrir le panneau avant et retirer la carte LCD pour accéder à la caméra.
Ouvrez le téléphone et retirez les quatre autocollants qui cachent les quatre vis de 0,5 mm.
  • Ouvrez le téléphone et retirez les quatre autocollants qui cachent les quatre vis de 0,5 mm.
  • Sur les deux derniers, utilisez une punaise pour retirer les autocollants.
  • Faites-le lentement et doucement. Vous pouvez endommager l'écran du téléphone ou déchirer l'autocollant.
Ajouter un commentaire
Pour les deux premiers, utilisez la même punaise et sortez délicatement les autocollants.
  • Pour les deux premiers, utilisez la même punaise et sortez délicatement les autocollants.
  • Ceux-ci sont un peu plus difficiles à retirer, vous devrez donc utiliser plus de force. Cependant, soyez doux ou vous pouvez déchirer le caoutchouc de l'autocollant au lieu de la prise entière.
  • Utilisez le tournevis Tri-Wing Y1 pour dévisser les quatre vis de 0,5 mm maintenant découvertes.
  • Utilisez l'outil d'ouverture pour forcer l'ouverture du panneau avant.
    • Vous pourriez avoir besoin d'utiliser de la force. Si ce n'est pas le cas, essayez l'autre côté du panneau. Vous devrez peut-être ouvrir plus d'un point pour l'ouvrir complètement.
    • Ne retirez pas complètement le panneau, il est toujours connecté au téléphone.
  • Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur en plastique.
  • Avec la pince à épiler, tirez les fils de la pince en plastique.
  • Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer l'écouteur du panneau supérieur.
    • Vous devrez peut-être utiliser une force pour le retirer.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la puce sur le côté droit.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte du panneau avant.
    • Vous devrez peut-être utiliser la force.
  • Enlevez complètement l'écran du téléphone.
  • Utilisez l'outil d'ouverture pour enlever le cadre en plastique noir autour de l'objectif de la caméra.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour basculer le connecteur ZIF vers la droite.
  • Soulevez la caméra de l'ouverture.
  • Détachez et retirez l'appareil photo du connecteur ZIF.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Truong
Membre depuis le 15/04/2013
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 196
