Introduction
Afin d'installer le haut-parleur pour le Sanyo SCP-8100, vous devrez dévisser et soulever le panneau arrière du téléphone. Le haut-parleur est situé sur le panneau arrière lui-même et facile à remplacer.
  • Remarque: Pour retirer la prise à l'arrière du téléphone qui cache l'une des vis, vous devrez utiliser une punaise. Un spudger ou un outil d'ouverture est trop épais pour le sortir.
Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
  • Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
  • Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
En utilisant une punaise, retirez la prise à l'arrière, située sous l'antenne.
  • En utilisant une punaise, retirez la prise à l'arrière, située sous l'antenne.
  • Vous pouvez essayer d'utiliser un spudger ou un outil d'ouverture, mais vous risquez d'endommager la fiche parce que ces outils sont trop épais.
  • Dévissez les quatre vis de 6 mm de long avec un tournevis Tri-Wing Y1.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière le long des bords.
    • Vous devrez peut-être appliquer de la force lorsque vous serez entrain de soulever le panneau.
  • Tout en retirant le panneau arrière, retirez le couvercle en caoutchouc de chaque côté.
  • Tirez le connecteur sur le haut du panneau arrière.
    • Vous devrez peut-être utiliser une certaine force pour tirer.
    • Il peut toujours être connecté au téléphone au lieu du panneau arrière.
  • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le haut-parleur du côté droit.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Truong
Membre depuis le 15/04/2013
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 273
