Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis suivantes à l'aide du tournevis Phillips # 00:
    • Deux vis sur le côté gauche de la caméra.
    • Deux vis sur le côté droit de la caméra.
    • Deux vis au bas de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le logement de la batterie au bas de l'appareil photo en faisant glisser la porte vers la droite.
    • Retirez la seule vis de 4 mm en bas à droite à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  3. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans la couture en bas de la caméra.
    • Séparez doucement le boîtier arrière de l'avant de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 4, image 1 de 1
    • Cette étape n'est nécessaire que pour le remplacement du boîtier et de la carte mère
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis unique fixée au boîtier avant dans le coin supérieur gauche. Le boîtier avant doit se séparer facilement.
  5. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 5, image 1 de 1
    • Cette étape n'est nécessaire que pour le remplacement du boîtier.
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie hors de la charnière.
  6. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule, soulevez délicatement l'écran LCD en veillant à conserver la nappe intacte.
    • Placez l'écran LCD sur une surface non abrasive.
  7. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, soulevez le rabat noir pour libérer la nappe.
    • L'écran LCD sera maintenant complètement détaché de l'appareil photo.
  8. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, retirez les quatre vis sur le bord extérieur de la plaque de maintien de l'écran LCD.
  9. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 9, image 1 de 1
    • Faites attention lors de la rotation de la plaque à l'étape suivante pour éviter que le câble ruban en haut à droite ne se déchire.
    • Avec votre main droite, saisissez le côté gauche de la plaque de maintien de l'écran LCD et faites-la pivoter vers la droite.
  10. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban de son logement en tirant doucement la plaque de maintien de l'écran LCD vers la droite.
  11. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 11, image 2 de 2
    • Ne touchez AUCUNE partie de la carte mère précédemment couverte par le film noir tant que le condensateur n'est pas complètement déchargé. Cette caméra est équipée d'un condensateur de 330 V, 100 µF qui peut provoquer un choc électrique douloureux.
    • À l'aide du spudger (ou de tout autre outil de levier non métallique), retirez délicatement le film noir.
  12. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de décharge de condensateur, touchez soigneusement chaque extrémité de l'outil de décharge de condensateur à chaque borne du condensateur.
    • Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de fabriquer l'outil de décharge de condensateur: Construction d'un outil de décharge de condensateur
    • NE JAMAIS toucher les deux bornes du condensateur avec un seul des fils. Cela créera une grande étincelle potentiellement dangereuse. Cela endommagera également gravement l'appareil photo.
    • Gardez les fils connectés aux bornes du condensateur pendant 2 minutes pour décharger complètement le condensateur.
    • La caméra doit être manipulée en toute sécurité maintenant.
  13. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 13, image 1 de 1
    • Touchez la pointe chaude du fer à souder à la première soudure reliant le mécanisme de flash à la carte mère jusqu'à ce que la soudure fonde.
    • Répétez ceci pour les 10 soldats suivants.
    • Vérifiez que les soudures ont détaché la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 14, image 1 de 1
    • Touchez le fer à souder chaud à la soudure dans le coin inférieur gauche reliant la carte mère au fil rouge.
    • Lorsque la soudure a complètement fondu, retirez doucement le fil de la carte mère.
    • Répétez l'opération pour les fils rouge, bleu et noir.
  15. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 15, image 2 de 2
    • Mettez la pointe du fer à souder en contact avec la soudure dans le coin supérieur droit reliant la carte mère au câble de la batterie.
    • Retirez le câble de la batterie de son emplacement sur la carte mère. Cela doit être fait immédiatement après la fusion de la soudure.
    • Répétez pour la soudure vers la gauche.
    • La carte mère sera désormais complètement libre de la caméra.
  16. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC S1275: étape 16, image 1 de 1
    • Insérez les câbles de la batterie dans les fentes de la nouvelle carte mère.
    • Souder les deux fils à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ariana Martinez
Membre depuis le 04/15/10
50 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 15
Total : 4,283
