Aller au contenu principal
Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: étape 1, image 1 de 2 Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: étape 1, image 2 de 2
    • Use caution not to damage ribbon when disconnecting.
    • The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Gently flip the black connector away from the LCD screen to unlock the yellow ribbon.
    • Carefully pull the yellow ribbon towards the LCD screen to disconnect it.
  2. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Remove LCD Screen: étape 2, image 1 de 1
    • The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
Jonathan Yau
Membre depuis le 04/11/10
26 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G95
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 3,525
