Aller au contenu principal
Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra est mise hors tension en appuyant sur le petit bouton carré intégré dans le bord supérieur de la caméra et en le maintenant enfoncé.
  2. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la trappe située sous la caméra.
    • Ouvrez la trappe en saisissant la petite encoche et en la faisant glisser vers l'extérieur.
  3. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez le petit bras en plastique pour libérer la batterie.
    • La batterie est à ressort et sort légèrement lorsque le bras est déplacé.
  4. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil photo et fermez la trappe.
    • Pour la réinsérer, il y a un triangle sur la batterie indiquant dans quelle direction la faire glisser.
  5. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850, Boitier externe: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850, Boitier externe: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850, Boitier externe: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de votre tournevis Phillips n ° 000, retirez les huit vis situées sur les côtés et au bas de la caméra.
    • Assurez-vous de garder une trace du côté d'où provient chaque vis, car elles sont de différentes longueurs.
  6. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 6, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de sorte que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Retirez doucement le panneau arrière entourant l'écran.
    • Il y a encore trois fils verts reliant le panneau au reste de la caméra.
    • Utilisez votre outil indiscret si vous avez des difficultés à retirer le panneau à la main.
  7. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis noires reliant la carte de circuit imprimé du clavier au panneau arrière.
  8. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 8, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le cadre chromé sur les côtés gauche et droit de la caméra.
  9. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit orienté vers le haut.
    • Soulevez doucement le panneau avant pour le retirer du reste de la caméra.
    • Utilisez votre outil d'ouverture en plastique si vous avez des difficultés à retirer le panneau à la main.
  10. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850, Déclencheur: étape 10, image 1 de 1
    • Trouvez le cadrage chromé situé sur le dessus de la caméra.
    • L'appareil de déclencheur physique est directement fixé à ce cadre.
  11. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis noires reliant le cadre chromé à la caméra.
    • Trois vis sont situées vers l'avant, la dernière au-dessus de l'écran.
  12. Remplacement du déclencheur du Sanyo VPC-T850: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre chromé desserré et le déclencheur connecté de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Robinson
Membre depuis le 10/27/15
459 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 164
