Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Cinq vis cruciformes de 3,5 mm
  2. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le côté gauche de l'écran LCD et tirez-le lentement vers le côté gauche de l'appareil photo, mais ne le retirez pas entièrement, il y a un connecteur ruban.
    • Veillez à ne pas déchirer le connecteur ruban.
  4. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 4, image 2 de 2
    • Pour effacer la connexion du ruban sous l'écran, soulevez la porte du ruban noir avec le spudger.
    • Soulevez doucement le ruban de la porte et mettez l'écran de côté.
  5. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Base: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Base: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a cinq vis de trois tailles différentes qui doivent être retirées.
    • Une vis de 4,5 mm
    • Quatre vis de 3,5 mm, une du côté du bouton
    • Une vis de 5,5 mm
  6. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le plateau métallique vers la droite.
    • Veillez à ne pas plier les languettes à vis ou à ne pas déchirer le câble ruban.
    • Retirez la nappe en utilisant le spudger pour soulever la porte du ruban noir pour libérer le ruban
  7. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Objectif: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez les deux nappes de l'objectif en utilisant le spudger pour soulever les grilles du ruban.
    • Une porte est noire et une autre est blanche.
  8. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis argentées.
    • Trois vis de 5,5 mm
  9. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'objectif pour le dégager de l'appareil photo. Un spudger peut être utilisé pour séparer l'objectif si nécessaire.
  10. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Flash: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Flash: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Flash: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis fixées à la lunette extérieure argentée.
  11. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cadre rond argenté de l'avant de l'appareil photo.
  12. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis au bas du capot avant.
  13. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le support de trépied.
  14. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le couvercle avant de la caméra.
  15. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la lentille du flash à l'aide de la spatule ou d'un doigt.
    • Il sera attaché par un morceau de ruban adhésif, décollez la lentille de ce morceau de ruban adhésif sans retirer le ruban.
  16. Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Carte mère: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Carte mère: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200, Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Poussez la goupille qui maintient la charnière de porte ensemble
    • Retirez la goupille. Faites attention de garder une trace du ressort et de l'entretoise noire.
    • Mettez le couvercle de la batterie de côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Giardina
Membre depuis le 04/19/10
20 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 2,287
