Introduction
Ce guide vous aide à retirer et à remplacer l'objectif
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
Cinq vis cruciformes de 3,5 mm
Soulevez doucement le côté gauche de l'écran LCD et tirez-le lentement vers le côté gauche de l'appareil photo, mais ne le retirez pas entièrement, il y a un connecteur ruban.
Il y a cinq vis de trois tailles différentes qui doivent être retirées.
Une vis de 4,5 mm
Quatre vis de 3,5 mm, une du côté du bouton
Une vis de 5,5 mm
Déconnectez les deux nappes de l'objectif en utilisant le spudger pour soulever les grilles du ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
