Aller au contenu principal
Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy, Remplacement d'une ampoule: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise électrique.
    • Si le réchaud était en marche avant de l'éteindre et de débrancher l'appareil de sa prise, attendez qu'il refroidisse (environ 15 minutes) avant de passer à l'étape suivante.
  2. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le plat chauffe-cire de l'appareil.
  3. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez délicatement l'ampoule de sa douille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez l'ampoule de l'appareil.
  4. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 4, image 2 de 2
    • Vérifiez la puissance de l'ampoule au bas de l'appareil.
    • Assurez-vous de disposer de la bonne puissance pour la nouvelle ampoule afin de remplacer l’ancienne.
  5. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 5, image 1 de 1
    • Vissez la nouvelle ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre.
  6. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 6, image 1 de 1
    • Remettez le plat chauffe-cire sur le dessus de l'appareil.
  7. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 7, image 1 de 1
    • Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise électrique.
  8. Remplacement de l’ampoule du réchaud Scentsy: étape 8, image 1 de 1
    • Ajoutez quelques cubes de cire.
    • Pour un réchaud de taille moyenne ou plus grand comme celui-ci, utilisez au maximum deux cubes à la fois. Pour un réchaud de plus petite taille, vous n’avez besoin que d’un cube à la fois. Ajouter plus de cubes de cire que les cubes suggérés dans un réchaud pourrait empêcher la cire de fondre complètement.
    • Allumez l'appareil.
    • Assurez-vous que l'appareil est sous tension en observant l'indication lumineuse.
Une fois terminé, le chauffe-plat devrait s'allumer et faire fondre complètement la cire, créant ainsi un bon parfum dans votre maison.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Uyen Lawless
Membre depuis le 04/11/20
230 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 103
Total : 5,823
