Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre External Storage, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To, Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par l'extrémité lisse (le côté opposé à la prise d'alimentation) avec le spudger. Soulevez délicatement légèrement vers le haut et loin.
    • Une fois que vous avez ouvert l'extrémité, utilisez la carte de crédit pour la maintenir ouverte.
    • Lorsque vous avez séparé toute l'extrémité, soulevez soigneusement les côtés le long des deux côtés adjacents, en vous dirigeant vers la fin avec la prise d'alimentation. Gardez cette extrémité pour la fin, elle devrait se décoller lorsque vous avez terminé avec les autres côtés.
  2. Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 2, image 1 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 2, image 2 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 2, image 3 de 3
    • Travailler autour du lecteur, se termine d'abord puis les côtés pour l'ouvrir
    • C'est vraiment difficile et j'ai fini par casser certains clips. C'est assez difficile à déchirer.
  3. Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez légèrement sur les côtés et le lecteur se soulèvera
  4. Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 4, image 1 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 4, image 2 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les cache-vis en caoutchouc, ceux-ci sont montés avec un peu de colle et se détachent facilement
    • Retirez les quatre vis avec le tournevis cruciforme
  5. Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 5, image 1 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 5, image 2 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le lecteur hors du chariot métallique (ne le soulevez pas)
    • Vous aurez maintenant un disque dur SATA et le caddy séparé
  6. Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 6, image 1 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 6, image 2 de 3 Démontage du disque de bureau d'extension Seagate 3 To: étape 6, image 3 de 3
    • Du bas du caddy, il y a deux vis noires
    • Avec le tournevis Philips, vous pouvez retirer ces
    • Tirez doucement et uniformément sur le circuit imprimé pour le retirer
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edd
Membre depuis le 04/08/13
535 Réputation
2 tutoriels rédigés
3 commentaires
if i add a different adapter that doesnt require power, will the drive still work?
sulz - Réponse
Does anyone know what to do if the Data port does not work ?
remus lungeanu - Réponse
Thanks... I probably broke every clip in the process, but I finally got it apart... Tested the drive in another external USB case and still can't see the drive, so my hope that it was the case circuitry that was bad was crushed... 3TB paperweight... Thanks Seagate :(
Sean Seoltoir - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 387
Total : 55,524
