Introduction
Un guide pour remplacer le GD-ROM de la Sega Dreamcast.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
  • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
  • Retournez la console à l'envers.
  • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Ajouter un commentaire
Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  • Localisez et retirez les quatre vis cruciforme noir #02 de l'autre côté de la console.
  • Les quatre vis sont cachés sous la baie d'extension si elle n'a pas déjà été retirée.
  • Veillez à ce que les composants internes ne se renversent pas.
  • Retournez la console vers le haut.
  • Retirez le boitier supérieur du châssis en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  • Allez y doucement avec le câble de contrôle blanc car il peut être un peu fragile.
  • Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
  • Retirez les quatre vis cruciformes #02 de 14mm situés sur la carte électronique de contrôle des port manette.
  • Déconnectez la fiche blanche du ventilateur depuis la carte électronique de contrôle des port manette.
  • Retirez la carte électronique de contrôle en la soulevant à partir des port manette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
75%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wkwong
Membre depuis le 14/11/2009
414 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 membres
23 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 5,361
