Introduction
Un guide pour retirer le ventilateur interne de la Sega Dreamcast.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
    Ajouter un commentaire
  2. Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
    • Localisez et retirez les quatre vis cruciforme noir #02 de l'autre côté de la console.
    • Les quatre vis sont cachés sous la baie d'extension si elle n'a pas déjà été retirée.
    • Veillez à ce que les composants internes ne se renversent pas.
    • Retournez la console vers le haut.
    • Retirez le boitier supérieur du châssis en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
    • Débranchez la fiche blanche du ventilateur en la tirant sans forcer hors du port de sa prise.
    • La fiche blanche du ventilateur peut déjà être détachée si vous avez compléter le Guide de Démontage des Ports Manette.
    • Retirez les deux vis cruciforme #00 de 8.5mm du support du ventilateur.
    • Retirez les deux vis cruciforme #00 de 17.5mm du support du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wkwong
Membre depuis le 14/11/2009
414 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 membres
23 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 20
Total : 6,093
