Aller au contenu principal
Sega Genesis Outer Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Separate the main board from the outer case.
17 autres ont terminé cette réparation.
Erik Bjornstrom
Membre depuis le 10/04/10
829 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 106
Total : 20,764
