Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le capuchon anti-poussière puis retirez la vis de 7,5 mm (avec l'embout PH2) du couvercle de la batterie.
    • À l'aide d'un spudger noir, ouvrez le couvercle et retirez la plaque de couverture.
  2. Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le couvercle de la batterie retiré, faites glisser le support de la batterie vers le haut et retirez-le.
  3. Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie parfaite pour animaux de compagnie sans fil Shark: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie, puis débranchez la batterie au niveau des déconnexions rapides.
    A small battery has come out from somewhere....it's not even an inch long...where does it go...I have not had the vaccum long at all...the second time I used it I had a rattle..opened it up and this small battery fell out..please show me where it goes...
    Clair Guarisco Giordano - Réponse
    How do you disconnect “quick” connect battery prongs. They seem to be covered in black plastic
    Kathie Pitschi - Réponse
    Green light go off after charging 24 hours but does not come on. What's the problem with it?
    samuel brown - Réponse
    Have a shark sv780-n cordlessvacuum cleaner that doesn't work. Is it the battery that needs to be changed?
    The instructions are incomplete. No information on what a “quick disconnect” is or how to perform this critical step. Also no information on how to reconnect a new battery. Great photos but embarrassingly incomplete directions - I’m guessing the author doesn’t know how to do anything but the obvious stuff either. I figured out everything else on my own so this was not even remotely helpful.
    JaDa Lo - Réponse
    Ditto — Can’t “unplug” the Old battery; so how can I do that first and THEN plug in the New one?
    John Hoyt - Réponse
    The prongs are sealed to the battery cables with hard, rubbery plastic. You have to cut the plastic very carefully to be able to pull the prongs out of the sockets of the old battery and insert them into the sockets of the new battery. Then you have to try to get the wires, the battery and the the battery mount back into the well in exactly in the right position so that the door to the well can be screwed shut. It takes a lot of time and work to reposition the wires, battery, and battery mount and so the door will fit right over that tiny little screw hole at the bottom. Took me over an hour. My vacuum is several years old, so the process may be simpler now. Hope this battery lasts forever.
    daveinLA - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Calkins
Membre depuis le 02/02/17
560 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
4 commentaires
Throw it away and buy new lithium Pet Perfect
John Carson - Réponse
I changed the battery, it still shuts off after 1 second
Garry - Réponse
It has a 2 year warranty, mine quit working at 2 years 10 months. Pretty expensive for only 34 months.
Ralph E Beaver - Réponse
Mine still working after 3 (three)years and it was $45 at the time from Walmart. Wouldn't be cheaper to buy an other whole unit than waste $45 plus tax, plus work just on the battery pack like Amazon's Banshee ( read EXTRATERRESTRIAL ) battery pack of $45 plus tax ???
Aurel Tita - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 86
Total : 13,831
