Introduction
Si la courroie d'entraînement n'est pas à sa place ou coincée, utilisez ce guide pour remplacer la courroie d'entraînement. Vous aurez besoin des tournevis Torx T10 et T20.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez simultanément sur les deux boutons d'accès au rouleau de brosse pour détacher le couvercle.
Retirez le couvercle de l'aspirateur en le soulevant.
Utilisez le tournevis T20 pour retirer les quatre vis de 17 mm en tournant dans le sens antihoraire.
Utilisez le tournevis T20 pour retirer les six vis de 19 mm en tournant dans le sens antihoraire.
Utilisez le tournevis T20 pour retirer la vis de 12 mm en tournant dans le sens antihoraire.
Utilisez le tournevis T10 pour retirer les quatre vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
What a pain in the ***! The star bit wouldn't fit on one of the screws and had to use a small reg. screwdriver to get it out. This is a very poor design. I've only used the sweeper a few times too. Hope the belts don't come off or break often because if they do it's going in the dumpster and never buying another one. Do not recommend this sweeper!!! Very disappointed.
What size belt I need for this vacuum
Very bad design will stick to our dyson will not recommend it go any one
It’s really not bad. This vacuum has out performed and lived many Dysons. I’ll never go back! They are half the price and accept coupons too
