Introduction
Si votre aspirateur ne s'allume pas et que le câble/connecteur d'alimentation est défectueux, utilisez ce guide pour remplacer le câble/connecteur d'alimentation. Vous aurez besoin de pinces à dénuder, d'embouts de fil et des tournevis Torx T10 et T20. Le remontage nécessite un recâblage.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton de dégagement du tuyau et tirez vers l'arrière pour détacher le tuyau.
Tirez sur le bouton de déverrouillage de la poubelle et tirez sur la poignée pour détacher la poubelle.
Utilisez le tournevis T20 pour retirer les deux vis de 12 mm en tournant dans le sens antihoraire.
Utilisez le tournevis T20 pour retirer les deux vis de 17 mm en tournant dans le sens antihoraire.
Utilisez le tournevis T20 pour retirer les deux vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, vous devez recâbler un nouveau cordon d'alimentation, puis suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
