Aller au contenu principal
Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: étape 1, image 1 de 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: étape 1, image 2 de 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: étape 2, image 1 de 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the pre-motor filter with your hands.
  3. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the post-motor filter.
  4. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: étape 5, image 1 de 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
    • To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
2 autres ont terminé cette réparation.
caoimhe
Membre depuis le 10/08/18
979 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
I found with further dissasembly, uncrimping and recrimping the wiring loom saved having to add more connections.
qwazew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 1,394
