Aller au contenu principal
Shark Flex DuoClean Side Component Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: étape 1, image 1 de 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: étape 1, image 2 de 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: étape 2, image 1 de 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: étape 3, image 1 de 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the side component with your hands.
caoimhe
Membre depuis le 10/08/18
979 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 1,675
