Introduction
Les brosses latérales du Shark ION Robot R75 acheminent les débris vers la brosse principale afin qu'ils puissent être collectés. Au fil du temps, ces brosses s'useront, les poils devenant plus plats et étalés, diminuant leur capacité à balayer les débris. Si vous remarquez que votre aspirateur robot manque plus de débris que d'habitude, en particulier dans les coins et les endroits difficiles d'accès, le remplacement des brosses latérales peut restaurer le plein potentiel de nettoyage de votre aspirateur. Il est conseillé d'inspecter régulièrement les brosses pour déterminer leur état de santé et s'il faut ou non les remplacer.
Bien qu'ils jouent effectivement un rôle important, le remplacement des brosses latérales est peut-être la pièce la plus facile à remplacer sur le R75.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez les brosses latérales par la languette en plastique à la base des poils et soulevez-les doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I have removed/lost my screw that went inside the side brush. Do you have screw size recommendation to replace it? Shark doesn't sell them and says the brush may fall off if I don't have my screw. Is it guaranteed that Phillips #1 Screwdriver would be able to remove screws? I have tried all types of screwdrivers and haven't found one to remove the other screw to take it to the store to find the right size to replace what I am missing.
