Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Shark ION Robot S87
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Shark ION Robot S87, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Shark ION Robot S87, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Shark ION Robot S87, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que son dessous soit orienté vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis de 14 mm.
    • Une fois que vous avez retiré les vis, ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la batterie du Shark ION Robot S87: étape 2, image 1 de 1
    • Tenez les deux côtés de la batterie à l'aide des languettes en plastique.
    • Utilisez les languettes en plastique pour retirer la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Shark ION Robot S87: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Shark ION Robot S87: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie de l'appareil en la tirant hors du circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adeel Ahmad
Membre depuis le 01/14/20
256 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 1,824
