Aller au contenu principal
Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X, Courroie de la brrosse rouleau: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez et faites glisser les boutons "access brush roll" vers le texte et soulevez le couvercle en plastique du rouleau de brosse.
  2. Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le couvercle de la vis circulaire du côté du boîtier avec la marque d'empreinte de chaussure dessus avec le petit spudger en métal.
  3. Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T20 pour dévisser la vis de 12,3 mm sous le couvercle que vous venez de retirer.
  4. Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 4, image 2 de 2
    • Déplacez-vous sur le côté du boîtier avec la marque d'empreinte de chaussure. Utilisez le tournevis T20 pour dévisser la vis de 18 mm.
  5. Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez la petite spatule en métal pour séparer délicatement le boîtier latéral du corps principal.
  6. Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le grand outil d'ouverture en plastique pour soulever la bande du rouleau-brosse en caoutchouc vers vous jusqu'à ce que la bande du rouleau-brosse en caoutchouc se détache du petit engrenage métallique.
  7. Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la bande du rouleau de brosse Shark IONFlex 2X: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez la bande de rouleau de brosse en caoutchouc hors du grand engrenage blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Dean
Membre depuis le 10/14/18
503 Réputation
2 tutoriels rédigés
3 commentaires
You also forgot one of the most important parts when it comes to taking this apart. Which is taking the top off to get to motor I had solid lights which where the rug and floor lights and the vacuum would turn off which indicates that there is something going on with the motor. Unfortunately you didn’t have a picture on how to do so I had to break some parts to figure it out. So where the lights are its actually a sticker so you peal it off to get to the hidden screws to take the top off to get to the motor. After so long having this vacuum the dust can build up and clog the circuits where the motor is. I took Isopropyl alcohol 99% and used a tooth brush and scrubbed it and dried it and put the battery back in before putting everything back together and it worked perfectly again. Hope this helps out anyone else in the future so much better then buying a new vacuum.
Tyler - Réponse
Were do you find a belt?
hmd1974 - Réponse
Can't I just replace the floor nozzle in its entirety.
Patti P
YorkieMom - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 50
Total : 6,173
