Introduction
La carte mère contrôle l'alimentation de l'aspirateur. Si votre aspirateur ne s'allume pas, votre carte mère devra peut-être être remplacée. Suivez ces instructions pour accéder à la carte mère pour le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez les loquets des deux côtés de l'aspirateur pour libérer le bac à poussière.
Retirez le bac à poussière de l'aspirateur en le soulevant.
Débranchez les fils reliant la carte mère à l'aspirateur en dévissant les connecteurs de fils à visser.
Dessoudez les fils reliant la carte mère au moteur. Obtenez des conseils sur la façon de dessouder en consultant Comment souder et dessouder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Great work team!
Thanks Thomas! Your support is greatly appreciated!
Any knowledge on how to fix or replace the handle lick button. Mine won't lock and so the whole vacuum doesn't work
I have a 350 will the 352 powerhead motherboard work as a replacement as I can’t find a 305 one
I have a 350 vacume but need a replacement powerhead circuit board would the 352 work? It looks the same and it’s the same unit?
