Aller au contenu principal
Shark Navigator Drehbürsten auswechseln
Ce dont vous avez besoin
  1. Shark Navigator Drehbürsten auswechseln, Drehbürsten Teil: étape 1, image 1 de 1
    • Drücke die zwei kleinen Rollen am vorderen Ende unterhalb der Bürste heraus
  2. Shark Navigator Drehbürsten auswechseln: étape 2, image 1 de 2 Shark Navigator Drehbürsten auswechseln: étape 2, image 2 de 2
    • Entferne die 10 Phillips Schrauben unterhalb der Saugbürste. (2 der Schrauben sind unter den Rollen die Ihr im ersten Schritt entfernt)
    • Die Schrauben haben unterschiedliche Längen, daher darauf achten wo ihr welche Schraube herausnehmt.
  3. Shark Navigator Drehbürsten auswechseln: étape 3, image 1 de 1
    • Entferne die weiße Plastikabdeckung um die Bürste zu öffnen
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en de
100%
Paku83 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremiah Shyne
Membre depuis le 03/27/15
1 403 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
16 commentaires
Tried driver tips on two MULTI-TIP tools (standard & metric), but none fit. Looks like a very small 6-sided star w/a hole n middle. Trying again tomorrow w/mini metric set. I agree, 10 screws, two under wheels is way too much trouble for something you need quick access to often for brush cleaning. The hose has several places where it comes apart very easily. I was impressed, but this roller plate ruined it.
Bettie Howard - Réponse
Nice guide very easy to follow took awhile to complete only because vacuum parts I took off with very dirty had to clean other than that the guide was very very useful and very very easy to follow appreciate it!!!
Kenneth Johnson - Réponse
Easy to get off but hard to get it bqck on. I put the name of my shark and took it apart and it was for a lift away which I dont have now I can’t get it back together HELP
Gail Jezik - Réponse
Where did you find the replacement brush bar? Im having a heard time locating one.
meghmrr - Réponse
This truly is not intended for the user to replace the roller, but rather, they would like you to pay a lot more to take it in to service! To have a star screw with hole - which is what mine has - not Philips - and under wheels and 10 of them of varying length, and good luck, like Bettie Howard said, getting the driver to fit into the deeper holes! I have no adapter or extension - means you’d have to purchase a special tool. Luckily for me, I didn’t have to replace the roller, but rather sucked a USB cable which quickly wrapped around it. I was trying to salvage it, but after 2.5 screws later, decided it was better to cut the cable!
a_1_jensen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 63
Total : 86,136
