Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil pour révéler le bas de la tête de brosse motorisée.
  2. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet à côté du panneau vers le haut en position déverrouillée.
  3. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau vers la droite pour révéler la batterie.
  4. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'aspirateur.
  5. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie de l'aspirateur en pinçant le loquet blanc et en séparant les deux pièces.
  6. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106, Courroie des rouleaux: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106, Courroie des rouleaux: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106, Courroie des rouleaux: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 25,4 mm fixant le panneau inférieur à l'aspirateur.
    • Utilisez le spudger en métal pour retirer le bouchon en plastique pour révéler une vis cruciforme n ° 1 de 12,4 mm et retirez-la.
  7. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la dernière vis Phillips n ° 1 de 25,4 mm à l'intérieur du compartiment de la batterie.
  8. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le panneau inférieur de l'aspirateur en appuyant pour libérer les loquets à l'avant et en éloignant le panneau inférieur de l'aspirateur.
  9. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips #1 de 12,2 mm qui maintiennent le moteur en place et retirez le moteur en tirant directement vers le haut.
  10. Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la courroie en la faisant glisser hors de l'extrémité du moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Liu
Membre depuis le 01/24/18
604 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
20 commentaires
Where can I purchase the belt. It is a “Pioneer Rubber Belt 148 2m”.
Please contact me.
Thank you.
itsagas03@hotmail.com
itsagas03 - Réponse
Try amazon…replacement belt for shark navigator freestyle cordless vacuum
Cathy Martin -
I got the belt from http://shop.polybelt.com/ It is item B148-2M-04BNG . You have to buy 3 to get to $9.99 and then they tack on another $10 for shipping, but this was the only place I could find them. Replaced it and it seems to be working ok.
rmagnus - Réponse
The brush stops tolling after a few seconds. How do I trouble shoot this?
Peter Fogler - Réponse
Same happens to me. I took it all apart; there was not much hair in the mechanisms at all, and the belt is not broken so I don't see the need to replace it. I am at a loss as to what I should do next.
Esther Odneal -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 46
Total : 6,272
