Aller au contenu principal
Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator, Coque de tête: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator, Coque de tête: étape 1, image 2 de 2
    • Détachez le tuyau connecté au bas de l'aspirateur en le tirant hors du boîtier.
  2. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 2, image 2 de 2
    • Couchez l'aspirateur sur le côté.
    • Appuyez sur le bouton noir en caoutchouc situé à l'arrière de l'aspirateur pour détacher la tête d'aspiration du corps.
  3. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez la tête d'aspiration de sorte que la tête de brosse soit orientée vers le haut.
  4. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les petites roues avant avec un spudger en métal en insérant le spudger en métal devant la roue et en soulevant lentement. Cela libérera la roue et révélera la vis en dessous.
    • Répétez cette opération pour l'autre roue.
  5. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 18 mm avec un tournevis JIS 1.
  6. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 18 mm situées dans les coins supérieurs et en bas/au milieu de la tête d'aspiration à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  7. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 18 mm situées à l'intérieur des grandes roues à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  8. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle en plastique en soulevant le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faire levier à plusieurs endroits peut être nécessaire pour créer une séparation.
  9. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator, Tête de brosse: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator, Tête de brosse: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator, Tête de brosse: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la courroie, située sur le côté droit, de l'engrenage du moteur.
  10. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez la tête de brosse du boîtier en plastique, une légère force peut être nécessaire.
    • Retirez la bande de la tête de brosse.
  11. Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la tête de brosse verticale légère Shark Navigator: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les capuchons en plastique à chaque extrémité de la tête de brosse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Suzie
Membre depuis le 10/02/17
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you very much Suzie, posting the exact information needed visually to boot is
just what I needed to replace my brush roller. Manuals usually frustrate me as well as over chatty
tutorials that get me lost.. Thanks again ! Happy Holidays ! Leigh Clement
brushed1 - Réponse
Taking the thing apart is one thing, but identifying the part numbers (motor, belt, brush) to replace the old worn stuff is another. I haven't found the part numbers for these things (or the exploded parts view for the vacuum itself or either of the two power heads. Does anyone know whereabouts these things can be found?
Richard C - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 52
Total : 3,863
