Aller au contenu principal
Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator
  1. Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator, Bac à poussière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator, Bac à poussière: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton en caoutchouc noir situé sur le dessus de l'aspirateur.
    • Tirez simultanément sur la poignée en plastique et retirez le bac à poussière.
  2. Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette en plastique située à l'avant du bac à poussière.
    • Tirez simultanément sur la poignée en plastique.
  3. Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le godet à poussière de l'intérieur du bac à poussière.
  4. Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bac anti-poussière vertical léger Shark Navigator: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette rouge située sur le côté du bac à poussière.
    • Ouvrez le bac à poussière simultanément avec la moitié du cône pointant vers le bas.
    • Séparez les deux moitiés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kahye Yu
Membre depuis le 10/02/17
446 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 77
Total : 3,439
