Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator
  1. Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator, Tuyau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator, Tuyau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator, Tuyau: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la connexion supérieure du tuyau qui se trouve directement sous la base de la poignée. Appuyez sur la languette à l'extérieur du tube avec votre pouce.
    • Tirez sur le tube tout en maintenant la pression sur la languette.
    • Séparez le raccord supérieur du tube du boîtier en libérant le tuyau.
  2. Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez la fixation inférieure du tuyau qui se trouve dans le coin inférieur gauche.
    • Tirez le tuyau vers le sol, libérant le tuyau du guide-tuyau.
  3. Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du tuyau vertical léger Shark Navigator: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur le tuyau flexible situé sur le côté droit de l'aspirateur.
    • Soulevez le tuyau flexible vers le haut et à travers l'anneau de guidage en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kahye Yu
Membre depuis le 10/02/17
446 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can I find a replacement hose?
Vance Payne - Réponse
How to replace the bottom pick up hose.
rgg20319 - Réponse
How to fix the bottom hose?
rgg20319 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 71
Total : 3,448
