Aller au contenu principal
Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator, Coque de tête: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator, Coque de tête: étape 1, image 2 de 2
    • Détachez le tuyau connecté au bas de l'aspirateur en le tirant hors du boîtier.
  2. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 2, image 2 de 2
    • Couchez l'aspirateur sur le côté.
    • Appuyez sur le bouton noir en caoutchouc situé à l'arrière de l'aspirateur pour détacher la tête d'aspiration du corps.
  3. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez la tête d'aspiration de sorte que la tête de brosse soit orientée vers le haut.
  4. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les petites roues avant avec un spudger en métal en insérant le spudger en métal devant la roue et en soulevant lentement. Cela libérera la roue et révélera la vis en dessous.
    • Répétez cette opération pour l'autre roue.
  5. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 18 mm avec un tournevis JIS 1.
  6. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 18 mm situées dans les coins supérieurs et en bas/au milieu de la tête d'aspiration à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  7. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 18 mm situées à l'intérieur des grandes roues à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  8. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle en plastique en soulevant le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faire levier à plusieurs endroits peut être nécessaire pour créer une séparation.
  9. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator, Moteur: étape 9, image 1 de 1
    • Localisez le moteur dans le coin supérieur droit de la coque de la tête d'aspiration.
  10. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la courroie de l'engrenage du moteur en faisant glisser la courroie vers la droite.
  11. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur de fil métallique blanc du moteur.
    • Le câble blanc est positif.
  12. Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du moteur vertical léger Shark Navigator: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de fil métallique noir du moteur.
    • Le câble noir est négatif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Suzie
Membre depuis le 10/02/17
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where does one buy the replacement motor?
Michael De La Rosa - Réponse
Where can I get spares??
ck
Clive Kingscote - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 49
Total : 9,605
