Ce dont vous avez besoin
Faites sortir les deux petites roues situées sur le devant en bas du compartiment du rouleau-brosse.
Il y a une vis sur le bord du circuit imprimé. Dévissez le circuit imprimé avant d'essayer de le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Hi ..well done with the instructions.However I do have a Shark rotator vacuum NV501 .Unfortunately the motor on the brush is not working ,so I assume the motor is burnt.My request where could I find a replacement of the motor.I have searched a lot sites online but could not find a place to rebuild nor stock the same motor.Any help would be appreciated.Thank you.....To forward any information please do so on my email jacob.brown at hotmail.com thank you....
When I had mine apart, two black rectangle magnet fell out, I can't figure out where the came from.
I had the same problem with the magnets - where do they go>
