Ce dont vous avez besoin
Faites sortir les deux petites roues situées sur le devant en bas du compartiment du rouleau-brosse.
Une fois le dessus de l'aspirateur ouvert, vous pouvez simplement retirer le moteur comme indiqué sur l'image.
Assurez-vous de démêler ou de décrocher tous les fils qui sont connectés au moteur.
Une fois cela fait, vous pouvez remplacer l'ancien moteur par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The screws on the bottom of roller brush compartment ARE NOT phillips head!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
The screws are Phillips on mine. It may be a case of availability. If the manufacturer found a better deal on a different style of screw, they may have changed it.
Mine has the security Torx screws. Those are the Torx bits with a round hole in the center. Anyway, what is the model number of the motor? I need a replacement motor, and am finding several in eBay but don't know which one is correct.
Roger -
