Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez la vis Philips de 7,5 mm qui maintient le couvercle de la batterie en place au bas de l'aspirateur.
  2. Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois le couvercle retiré, faites glisser le support de retenue en plastique vers le bas et tirez pour le retirer.
  3. Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie du compartiment.
    • Débranchez soigneusement les coupleurs à déconnexion rapide.
    • Les coupleurs peuvent être solidement fixés, il peut donc être nécessaire d'utiliser un petit dispositif plat pour desserrer soigneusement le coupleur.
    • Assurez-vous d'utiliser un outil protégé contre les décharges électrostatiques comme le spudger en nylon lorsque vous travaillez avec des fils et des batteries, cela évitera les blessures et/ou les dommages à l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Shark Pet Perfect II: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez complètement l'ancienne batterie de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Christine Robles
Membre depuis le 06/27/17
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
12 commentaires
Removed the single screw but cover will not come off. What do you do?
Adalyn Etelamaki - Réponse
Just tried it. The cover is a bit hard. Gold the vacuum at an angle and slightly push the notch on the cover with a flat screwdriver, it should come out.
PradSim Promo Ads - Réponse
Will it run on cord only
ligthelf - Réponse
NO. Requires batteries.
Jim DeCamp -
1.) Mine was much harder to disassemble, took considerable force.
2.) No one sells form, fit and function replacement batteries, including Shark
3.) The available replacement are much smaller in volume, and hence power, and require padding or they will rattle.
Jim DeCamp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 164
Total : 17,045
