Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II, Ceinture avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la brosse motorisée du bac à poussière en la séparant.
  2. Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les cinq vis de 14 mm de la face de la brosse motorisée.
  3. Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez la plaque frontale de la brosse motorisée à l'aide d'un outil de levier plat.
  4. Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le rouleau de brosse en le soulevant verticalement loin de la tête de brosse. Il devrait sortir facilement avec la ceinture.
    • Soyez prudent lors de la manipulation de la ceinture. Si elle est étirée ou endommagée, la courroie peut entraîner un mauvais fonctionnement de la brosse motorisée.
  5. Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II, Moteur de brosse avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II, Moteur de brosse avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur de la brosse avant du Shark Pet Perfect II, Moteur de brosse avant: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le moteur du support moteur.
    • Utilisez un outil à souder pour ramollir soigneusement la soudure sur les connecteurs.
    • Si, après avoir ressoudé les fils au moteur, cela ne le fait pas fonctionner correctement, vous pouvez essayer de le remplacer par un autre moteur de loisir électrique de 18 volts CC.
    • Le fabricant n'annonce pas les spécifications exactes du moteur. Essayez de remplacer le moteur en dernier recours et faites-le à vos risques et périls.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Tanner Brown
Membre depuis le 06/27/17
459 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
This is the closest I’ve come to finding out how to fix the motorized brush. Thank you. Everything works fine, but what I need now is the little white plastic piece that goes on the motor’s drive axle. Mine is cracked and keeps sliding off. Since Shark.com doesn’t go into this type of detail, is there a generic equivalent I can use? If so, where can I get one, or some. I suppose superglue would work, but I would rather get a new piece.
Ken Coil - Réponse
Any idea where a can get replacement gears
bernieb627 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,432
