Aller au contenu principal
Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 2 de 2
    • Déroulez le cordon d'alimentation de la poignée.
    • Retirez la vis cruciforme n° 2 de 56,0 mm située au-dessus du bouchon du réservoir d'eau.
    • Tirez sur la poignée pour la séparer du corps.
  2. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm à l'endroit où la poignée se connecte au corps.
    • Retirez le capuchon en plastique.
  3. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 16,0 mm près du haut du corps et retirez le bouchon du réservoir d'eau.
    • La troisième vis est directement de l'autre côté de la vis du bas sur la photo.
  4. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du bouton de contrôle de la vapeur avec un spudger en métal.
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
    • Retirez le rebord en plastique avec le couvercle en plastique transparent.
  5. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant du logo Shark sur le devant du corps à l'aide d'un spudger en métal.
    • Tirez le couvercle en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la plaque avant grise pour exposer le panneau de commande et les vis nécessaires pour ouvrir le corps de la vadrouille.
  7. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche, Vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm connectées à la garniture en plastique gris foncé.
  8. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 16,0 mm situées à l'arrière de la vadrouille.
  9. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm qui maintiennent le cordon d'alimentation à l'appareil.
  10. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de garniture en plastique gris foncé.
  11. Remplacement du corps de la vadrouille à vapeur ouverte Shark Professional pour vadrouille à poche: étape 11, image 1 de 1
    • Ouvrez le corps de vadrouille en plastique blanc en le séparant de l'avant et de l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Wilson
Membre depuis le 02/12/18
992 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
good afternoon, i need the water pump for that shark steamer. my model is S3601A.
Thank you.
Eduardo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 5,441
