Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301, Brosse rotative: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301, Brosse rotative: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301, Brosse rotative: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'aspirateur pour que la base inférieure soit visible.
    • Soulevez doucement les deux roues inférieures avec un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis visibles avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Localisez et tournez les trois vis en plastique en position de déverrouillage avec un tournevis quart ou à tête plate.
  3. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la plaque recouvrant la brosse rotative.
  4. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 2 pour extraire les trois vis révélées lors du retrait de la plaque.
  5. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez l'aspirateur pour que la brosse rotative soit au sol.
    • Saisissez l'aspirateur des deux côtés du tuyau et tirez vers le haut pour retirer le haut de l'aspirateur à mi-chemin.
  6. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 6, image 2 de 2
    • Pincez doucement la tête du câble et tirez vers le haut jusqu'à ce que le boîtier se déconnecte de l'aspirateur.
    • Procéder au démontage du carter supérieur.
  7. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les quatre vis visibles fixant la brosse rotative à l'aspirateur.
  8. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la courroie rotative sur le côté droit de l'aspirateur du roulement.
    • Soulevez délicatement le boîtier pour retirer la courroie et la brosse de l'aspirateur.
  9. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le boîtier en plastique des deux côtés de la brosse rotative.
    • Soulevez la coque en plastique transparent de la brosse rotative.
  10. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la courroie rotative attachée à la brosse et remplacez-la si nécessaire.
  11. Remplacement de la courroie rotative Shark Rocket HV301, Courroie rotative: étape 11, image 1 de 1
    • Remplacez la courroie si elle est déchirée ou endommagée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trey Nahhas
Membre depuis le 10/06/16
776 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can I find the rotary belt for the Shark Duo?
oneupchallenges - Réponse
I could not get it out without removing the brush roll motor. So I am putting it back together and I need to know if the motor has a top and bottom. What I mean is does it matter ? Thank you
Jennifer Dalton - Réponse
Thanks for the guide it came in super handy
SYSTEM 855 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 220
Total : 33,290
