Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Rouleau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Rouleau: étape 1, image 2 de 2
    • En bas à droite du corps, abaissez l'interrupteur noir. Vous entendrez un clic audible lorsque vous détachez le corps de la tête d'aspiration.
  2. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 2, image 1 de 1
    • En posant la tête d'aspiration sur son côté droit, poussez l'interrupteur orange "Eject Roller" vers le bas. Le rouleau peut maintenant être retiré facilement.
  3. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Brosse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Brosse: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le dessus de la tête d'aspiration se trouvent deux boutons gris "Brush Roller Access". Appuyez simultanément sur les deux boutons pour éjecter le couvercle du rouleau. Retirez le couvercle du rouleau en le tirant vers vous et vers le haut.
  4. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 4, image 3 de 3
    • L'onglet "Pull Tab" est situé à droite. Tirez la languette vers le haut et vers la droite pour la retirer.
    • La brosse est collante, alors tenez la tête d'aspiration d'une main et tirez légèrement sur la languette.
  5. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Roue: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Roue: étape 5, image 2 de 2
    • À l'arrière de la tête d'aspiration, repérez et dévissez les quatre vis T15. Une fois cela fait, les roues peuvent être retirées.
  6. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, LED: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, LED: étape 6, image 2 de 2
    • À l'arrière de la tête d'aspiration, située près du bas, devrait se trouver une rangée de vis. À l'aide du tournevis T15, retirez toutes les vis du bas et des côtés.
  7. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 7, image 1 de 1
    • Sur le dessus de la tête d'aspiration, là où se trouve la LED, utilisez le petit tournevis à tête plate pour ouvrir le couvercle. Il ne devrait y avoir aucune résistance.
  8. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 8, image 3 de 3
    • En prenant la LED sur le côté, tirez vers le haut pour dérouler les fils de leurs rails.
    • Assurez-vous d'être doux car les fils sont très fragiles. Une forte traction pourrait facilement les casser de la LED.
  9. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Moteur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381, Moteur: étape 9, image 2 de 2
    • Sur le dessus de la tête d'aspiration, à l'étroit des boutons 'Brush Roller Access', localisez les deux vis parallèles l'une à l'autre. À l'aide du T15 pour dévisser ces deux éléments, soulevez le panneau par le rabat comme indiqué.
    • Attention en soulevant le panneau ! Il y a des fils qui y sont connectés comme indiqué ci-dessous qui sont fragiles.
  10. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis T10, dévisser la vis comme indiqué. Cela devrait libérer le panneau des fils. Placez le panneau sur le côté.
  11. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 11, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis T10, dévisser les trois vis comme indiqué sur la photo. Il est important que vous preniez votre temps pour dévisser les trois au même rythme. Nous avons constaté que les incréments d'un demi-tour fonctionnaient mieux.
    • La décision de déclipser les fils de la carte mère ou de retirer le périphérique bleu n'a pas d'importance sur commande. Effectuez les deux étapes avant de continuer.
    • Aussi simple que puisse paraître le déclipsage des fils, vous devez faire attention à ne pas les casser.
  12. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 12, image 3 de 3
    • Placez la carte mère libérée sur le côté, mais notez les fils connectés à la carte mère. Sur le bas de la tête d'aspiration, alors que vous auriez dû retirer ces quatre vis tout en démontant les roues, revérifiez puis retirez le panneau. Cela exposera le moteur. À l'aide de vos doigts et de la tête plate, poussez la pièce bleue vers l'avant.
    • La seule façon de pousser la pièce bleue vers l'avant sans difficulté était de mettre le Flathead au centre de la partie mentionnée ci-dessus et de pousser avec le pouce. Il sort tout de suite si c'est fait correctement.
  13. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez lentement sur le fil fin de l'avant de l'aspirateur pour l'écarter. Il sera toujours connecté à l'aspirateur mais maintenant hors de votre chemin.
  14. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 14, image 1 de 1
    • Pincez le tuyau, déplacez-le vers le haut et hors de votre chemin comme illustré. Les fils n'offriront aucun problème, cependant, malgré la façon dont l'image.
  15. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 15, image 3 de 3
    • En saisissant fermement le moteur, tirez-le vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic ou un craquement fort. Nous faisons l'expérience des deux, mais le vide a pu fonctionner très bien par la suite. Continuez à le déplacer vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez retirer le moteur, la carte mère et le tuyau.
  16. Remplacement du moteur du Shark Rocket HV381: étape 16, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant accès au moteur ! Cette étape est entièrement facultative, mais la pièce rotative orange peut être retirée à l'aide du tournevis T10 sur les vis illustrées ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dandre Porter
Membre depuis le 08/22/17
528 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
where can I buy the engine with the rotary pieces
HERIBERTO GARCIA - Réponse
Worst vacuum i have ever purchased. Do a video on how to throw it in trash.
Chuck's poke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 3,010
