Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché avant de continuer.
    • Localisez le bouton de déverrouillage en haut de la capsule d'aspiration à côté de la poignée.
    • Utilisez la poignée pour soulever la capsule de la buse d'aspiration tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
    • Le retrait de la nacelle est facultatif, mais il peut être plus facile de localiser les blocages ou d'accéder au moteur et à la courroie si vous le faites.
  2. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur les boutons Brushroll Access sur le dessus de la buse pour révéler le compartiment de la brosse rotative.
  3. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la brosse rotative en utilisant la languette sur le côté gauche.
    • Vous pouvez tester la brosse rotative une fois qu'elle a été insérée en branchant l'aspirateur et en faisant fonctionner l'aspirateur en mode tapis. Le voyant de la brosse rotative doit être vert uni.
  4. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away, Moteur de rouleau-brosse: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx #9 de 5 mm sur la face avant.
  5. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx #20 de 7,5 mm sur la face inférieure de la buse.
    • Une rallonge de tournevis peut être nécessaire pour atteindre la vis la plus proche du centre de la buse.
  6. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le panneau supérieur en soulevant la pièce supérieure du bas.
    • Il y aura des bruits de cliquetis forts.
  7. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous essayez de retirer la ceinture, vous pouvez passer à l'étape suivante.
    • Retirez la vis Torx #20 de 7,5 mm devant le moteur.
    • Le moteur est le bloc gris sur le côté droit de la buse pour sol (lorsque la buse est tournée vers vous).
  8. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau pour révéler la vis du moteur.
    • Retirez la vis du moteur Torx #20 de 7,5 mm.
    • Retirez le moteur.
  9. Remplacement de la courroie de vitesse du Shark Rotator Lift-Away, Courroie Brushroll: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la ceinture noire située sur la face droite de la buse d'aspiration.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Woo
Membre depuis le 10/02/17
330 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can I purchase the wheel shown in the photo above??
Kay Sherbeck - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 121
Total : 9,273
