Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché avant de continuer.
    • Localisez le bouton de déverrouillage en haut de la capsule d'aspiration à côté de la poignée.
    • Utilisez la poignée pour soulever la capsule de la buse d'aspiration tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
    • Le retrait de la nacelle est facultatif, mais il peut être plus facile de localiser les blocages ou d'accéder au moteur et à la courroie si vous le faites.
  2. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur les boutons Brushroll Access sur le dessus de la buse pour révéler le compartiment de la brosse rotative.
  3. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la brosse rotative en utilisant la languette sur le côté gauche.
    • Vous pouvez tester la brosse rotative une fois qu'elle a été insérée en branchant l'aspirateur et en faisant fonctionner l'aspirateur en mode tapis. Le voyant de la brosse rotative doit être vert uni.
  4. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed, Moteur de rouleau-brosse: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx #9 de 5 mm sur la face avant.
  5. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx #20 de 7,5 mm sur la face inférieure de la buse.
    • Une rallonge de tournevis peut être nécessaire pour atteindre la vis la plus proche du centre de la buse.
  6. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le panneau supérieur en soulevant la pièce supérieure du bas.
    • Il y aura des bruits de cliquetis forts.
  7. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous essayez de retirer la ceinture, vous pouvez passer à l'étape suivante.
    • Retirez la vis Torx #20 de 7,5 mm devant le moteur.
    • Le moteur est le bloc gris sur le côté droit de la buse pour sol (lorsque la buse est tournée vers vous).
  8. Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau pour révéler la vis du moteur.
    • Retirez la vis du moteur Torx #20 de 7,5 mm.
    • Retirez le moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Weston Mongomery
Membre depuis le 10/02/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 32
Total : 3,748
