Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché avant de continuer.
    • Localisez le bouton de déverrouillage en haut de la capsule d'aspiration à côté de la poignée.
    • Utilisez la poignée pour soulever la capsule de la buse d'aspiration tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
    • Le retrait de la nacelle est facultatif, mais il peut être plus facile de localiser les blocages ou d'accéder au moteur et à la courroie si vous le faites.
  2. Remplacement du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur les boutons Brushroll Access sur le dessus de la buse pour révéler le compartiment de la brosse rotative.
  3. Remplacement du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du rouleau-brosse du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la brosse rotative en utilisant la languette sur le côté gauche.
    • Vous pouvez tester la brosse rotative une fois qu'elle a été insérée en branchant l'aspirateur et en faisant fonctionner l'aspirateur en mode tapis. Le voyant de la brosse rotative doit être vert uni.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Weston Mongomery
Membre depuis le 10/02/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,809
