Aller au contenu principal
Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away
  1. Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away, Filtre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away, Filtre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away, Filtre: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché avant de continuer.
    • Tirez le loquet de déverrouillage argenté et soulevez-le du corps de l'aspirateur par le bas.
  2. Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le capot avant de la face du corps de l'aspirateur.
    • Sortez le filtre.
    • Ce filtre doit être remplacé ou lavé une fois par an.
  3. Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 3, image 3 de 3
    • Reposez la capsule d'aspiration à la verticale.
    • Appuyez sur les boutons de chaque côté de la poignée étiquetés « déverrouillage du bac à poussière ».
    • Soulevez le godet à poussière du corps de l'aspirateur pour découvrir le filtre en mousse.
    • Dans la plupart des manuels Shark, la capsule à vide est appelée "Lift-Away Pod".
  4. Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du filtre de vitesse du Shark Rotator Lift-Away: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le filtre en mousse et le cadre du filtre hors du centre de l'aspirateur pour dévoiler le filtre en feutre.
    • Retirez le filtre en feutre en soulevant la languette.
    • Ces filtres doivent être remplacés ou lavés tous les trois mois.
    • N'utilisez pas l'aspirateur sans le bac à poussière et les filtres en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julia Sullivan
Membre depuis le 10/02/17
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
I cleaned all filters vacuum a rug and then went to regular floors and the vacuum stopped all together I don't know what it is belt looks new
donnaweitz4849@gmail.com - Réponse
It just stopped running
I cleaned all filters let them dry then replaced to vacuum started vacuum and it ran less than 5minutes and it shut down
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 83
Total : 10,922
