Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed
  1. Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed, Fixation du tuyau et de la baguette: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché avant de continuer.
    • Placez l'aspirateur à la verticale et localisez l'accessoire que vous souhaitez retirer.
  2. Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser les accessoires hors de l'extrémité de la baguette.
    • Certaines pièces jointes peuvent avoir un bouton "Release" - si c'est le cas, maintenez le bouton enfoncé tout en faisant glisser la pièce jointe.
    • L'arrière de l'aspirateur a des fentes pour contenir jusqu'à deux accessoires d'aspirateur. Pour ranger, placez simplement l'accessoire sur les fentes circulaires.
  3. Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez le bouton qui dit "Release Wand" et appuyez vers le bas.
    • Appuyez sur le bouton tout en soulevant la poignée en haut de la baguette.
  4. Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du tuyau d'aspirateur et de la baguette du Shark Rotator Lift-Away Speed: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le tuyau noir à l'arrière de l'aspirateur.
    • Localisez les leviers de dégagement argentés en haut et en bas du tuyau.
    • Appuyez sur les leviers de dégagement argentés et tirez vers le haut et loin de l'appareil pour libérer le tuyau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Woo
Membre depuis le 10/02/17
330 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G7, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
I cannot figure out how to attach het attachments for my new Shark Rotary 752. They just will not go in.
Sandra Groeninger - Réponse
I have a shark duoclean Hv3900k and have attached the dusting accessory but I can't get it off after hoovering my staircase
ac002n1397 - Réponse
A small white plastic ring which attaches the hose to the junction of the rotating part of machine. the model is NV50101, Shark Rotator Professional. Since I can't keep the hose connected to the vacuum, it cannot be used.
Gilda Allen - Réponse
The small white plastic ring on the bottom of the hose is broken and thus the hose will not lock into place.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 98
Total : 18,576
