Introduction
Lorsque le moteur de la brosse rotative tombe en panne, la brosse rotative ne tourne pas. Le moteur peut se briser en raison de dysfonctionnements électriques ou même de pièces cassées à l'intérieur.
Ce dont vous avez besoin
Tirez sur la poignée tout en appuyant sur le bouton de levage pour retirer le corps de l'aspirateur.
Retirez la courroie du rouleau autour de la brosse rotative et de l'engrenage du moteur.
Soulevez le moteur hors de la base.
Débranchez les broches fixant les fils au moteur en tirant sur les broches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Did you ever find a board, Dave?
Wife took all apart; quite impressed - but what voltage does beater motor run at? Gotta get a multimeter which are cheap now; Ck red and white leads to cute little motor; and if no power is reaching motor i’ll have the same question as DAVE… and also need to find part (and price of part) if it’s fhe motor …
I’m in the same boat here, Pretty sure my brush motor is going out. It keeps stuttering. I’ve cleaned everything but the filters. If cleaned filters don’t fix the problem, which I don’t know why they would, I need to buy a new brush motor. I don’t want to trash a vacuum only because of a easy to replace motor piece. If anyone finds where to buy it let us know!
