Aller au contenu principal
Remplacement du filtre HEPA du vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away
  1. Remplacement du filtre HEPA du vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away, Filtre HEPA: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du filtre HEPA du vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away, Filtre HEPA: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton rouge Lift Away vers le bas et soulevez la poignée de l'aspirateur pour détacher la base.
    • La poignée a été retirée pour plus de commodité mais n'est pas nécessaire.
  2. Remplacement du filtre HEPA du vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du filtre HEPA du vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle rouge de l'avant de l'aspirateur en tirant le loquet situé au bas du couvercle vers l'avant et en déplaçant tout le couvercle vers le bas.
  3. Remplacement du filtre HEPA du vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du filtre HEPA du vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le filtre en le tirant tout droit.
    • Pour nettoyer le filtre, rincez-le sous l'eau et laissez-le sécher avant de le remettre dans l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carson Craft
Membre depuis le 01/24/18
251 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 360
