Aller au contenu principal
Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away, Moteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away, Moteur: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton rouge Lift Away vers le bas et soulevez la poignée de l'aspirateur pour détacher la base.
    • La poignée a été retirée pour plus de commodité mais n'est pas nécessaire.
  2. Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 19 mm situées dans la pièce en plastique rouge derrière le filtre.
  3. Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'aspirateur et retirez les six vis Phillips #2 de 12,7 mm de la base.
    • Enlevez le couvercle en plastique blanc exposant le moteur dans son isolation.
  4. Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur vertical Shark Rotator Slim-Light Lift-Away: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le moteur de la base et faites glisser l'isolation vers le bas le long des fils.
    • Trouvez les capuchons en plastique sur les fils noirs et blancs. À l'aide d'une pince, tordez et retirez soigneusement ces capuchons.
    • Les pinces à bec effilé sont recommandées mais pas nécessaires.
    • Ces bouchons en plastique sont quelque peu sensibles et peuvent être difficiles à enlever. De plus, une fois retirés, ils peuvent devenir inutilisables.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Morrison
Membre depuis le 01/24/19
196 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
What is the motor PN and where can I get one?
Dennis Meece - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 1,445
